振达牌HC-6A冰热饮水机压缩机工作,但不制冷
2023-5-13 22:43| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: 这种故障是制冷剂泄漏引起的。让压缩机通电工作,用手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏。拧出冷凝器四角上的螺钉,小心移离冷凝器,用肥皂水涂抹接头,发现毛细管与过滤器连接处有小孔,补焊 ...
    这种故障是制冷剂泄漏引起的。让压缩机通电工作,用手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏。拧出冷凝器四角上的螺钉,小心移离冷凝器,用肥皂水涂抹接头,发现毛细管与过滤器连接处有小孔,补焊好后,重新加入R12/48g制冷剂,用肥皂水复查无渗漏,通电试机制冷如初。
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.181186 second(s), 17 queries .
