TCL 电源板TV3206-ZC02-01液晶不开机
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:在未通电之前测保险丝完好,初级也没有明显短路!测次级发现D501/24V整流二极管损坏!为了防止再次损坏,根据TCL总部的技改!将C503改为102K/2KV,R502和R7改为100欧姆!开机故障 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:在未通电之前测保险丝完好,初级也没有明显短路!测次级发现D501/24V整流二极管损坏!为了防止再次损坏,根据TCL总部的技改!将C503改为102K/2KV,R502和R7改为100欧姆!开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。!多发故障!
GMT+8, 2025-12-15 14:25 , Processed in 0.175576 second(s), 17 queries .
