| 分析是锅底温度控制电路有故障。相关电路如图1所示,主要由运算放大器IC303C、热敏电阻R204、二极管D329等有关元件组成。试将插头CN307的3、4脚短路,测量IC303C的8脚仍为高电平(正常应为低电平),由此判断锅底温度控制电路有故障。断电后,分别检查IC303C及其外围元件,发现电阻R412的阻值为1MΩ,而其正常值应为18kΩ,说明R412已变质失效,造成锅底温度控制电路失常,导致该故障。更换R412后,电磁灶加热正常。 |
GMT+8, 2026-1-11 17:17 , Processed in 0.168665 second(s), 16 queries .
