欧林电磁灶启动电磁灶后指示灯常亮,无蜂鸣声
2023-5-13 22:42| 发布者: 开心| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 根据现象分析,可能是锅检测电路有故障,锅检测电路如图2所示。放上铁锅之后,按下按键开关任何一挡,蜂鸣器应发出间断的响声,且发光二极管随之闪烁。锅检测脉冲由IC301C产生,它受IC302B的输出端控制。 ...
    根据现象分析,可能是锅检测电路有故障,锅检测电路如图2所示。放上铁锅之后,按下按键开关任何一挡,蜂鸣器应发出间断的响声,且发光二极管随之闪烁。锅检测脉冲由IC301C产生,它受IC302B的输出端控制。当IC302B及其外围相关元件,发现电容器C315短路。更换C315(10µF/50V)后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 17:14 , Processed in 0.593117 second(s), 16 queries .
