格兰仕C20B—HYPl电磁炉开机后很快显示E2并报警关机,导致不能加热
2023-5-13 22:41| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: E2是无锅保护的意思。Mcu20脚检测互感器来的信号电平。当检测到低于0.6V时则进入保护状态,重复检测儿次如果都过低,则自动关机。 该电路属于功率型的检锅方式。测Mcu20脚对地电压,检锅状态中最大值不足 ...
  该电路属于功率型的检锅方式。测Mcu20脚对地电压,检锅状态中最大值不足O.2V。顺着D14向前级查,发现可调电阻VRl阻值由5kΩ变为了近20kΩ,更换可调电阻后工作正常。
    只要Mcu20脚的电压低于0.6V后,将判断为无锅状态。所以互感器输出回路到Mcu20脚之间的任何一个器件(如D2~D5、VRl、R57、D14)开路都将出现E2故障。
GMT+8, 2025-12-10 16:34 , Processed in 0.177746 second(s), 17 queries .
