夏普微波炉,开机后炉灯不亮,转盘不转,不加热
2023-5-13 22:41| 发布者: 开心| 查看: 255| 评论: 0
摘要: 拆开微波炉外壳,检查电源保险丝6.3A已经熔断,且熔断程度比较严重,因此不能换上保险丝再试机。检查高压变压器、高压整流管、高压电容均正常。当检查图1的双向二极管(称“保护二极管)时 ,已击穿(正常的双向 ...
    拆开微波炉外壳,检查电源保险丝6.3A已经熔断,且熔断程度比较严重,因此不能换上保险丝再试机。检查高压变压器、高压整流管、高压电容均正常。当检查图1的双向二极管(称“保护二极管)时 ,已击穿(正常的双向二极管的正反向电阻均为无穷大),此双向二极管击穿,会使变压器次级短路,导致6.3A电源保险丝熔断。换上同型号的(或去掉)双向二极管,微波炉就可正常工作。
在早期进口的微波炉中,为了保护磁控管在外界电网电压过高时不受开机时电容充电的过大浪涌电流冲击而烧坏,都在高压电容器的两端并联一个双向二极管。另外由于某种原因使高压电容器两端的电压过高时,双向二极管击穿,电容通过双向二极管迅速放电,从而有效地保护磁控管和高压电容器。并联在高压电容上的9MΩ左右,放电电阻的作用是,当微波炉停止工作时,给高压电容提供一个放电通路。
GMT+8, 2026-1-11 16:56 , Processed in 0.192997 second(s), 17 queries .
