| 检查温控器有无接触不良,接插件有无松脱等,因为控制电路本身的故障可能性很大。用万用表R×1挡检查温控器的连线一切正常。分析可能温度传感器探头的热敏电阻损坏,会造成温度失准,从而引起温度失控。因为这种热敏电阻的阻值会随温度的变化而改变(温度上升时,阻值减小,而温度下降时,阻值增大),它是一个具有负温度系数的热敏电阻。微波炉的定温控制就是根据温度传感器这一特点来设计的。检查此热敏电阻已损坏,更换同型号的热敏电阻,微波炉恢复保温。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:55 , Processed in 0.164194 second(s), 16 queries .
