格兰仕WD900SL23-2型和WP-750型微波炉旋转定时器接通电源后,定时、照明、转盘、风扇工作均正常,但不能加热食品
2023-5-13 22:40| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 0
摘要: 检修:(1)查磁控管,灯丝电阻小于1Ω,灯丝对外壳不通;(2)查高压电容(1.5μF/2100V),用500型万用表R×10K挡正反向接触电容引线两端,有充放电指示,且最终大于1MΩ;(3)查高压二极管,用R×10K挡测量 ...
    检修:(1)查磁控管,灯丝电阻小于1Ω,灯丝对外壳不通;(2)查高压电容(1.5μF/2100V),用500型万用表R×10K挡正反向接触电容引线两端,有充放电指示,且最终大于1MΩ;(3)查高压二极管,用R×10K挡测量正向变压器的初级和次级线圈分别进行级间、匝间和对地电阻的测量,未见异常。    经检测WD900SL23-2型微波炉的故障是因高压保险管丝(0.75A/5kV)熔断造成的,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。WP-750型微波炉的故障是因为使用时间较长,定时器的转换接点长期频繁通断,由于电弧烧蚀,使接点碳化,造成接触不良。经过对该处几对接点打磨处理后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-11 16:55 , Processed in 0.230515 second(s), 16 queries .
