TCL L23C18液晶看一会无声(图)
2023-4-29 08:51| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 故障表现为:看一会无声 分析与检修:此机刚开机正常,看1小时之后就无声。无声时所有信源都无声。在无声时接入耳机发现也无声!怀疑是大块到伴音功放之间电路的问题,测功放供电12V正常,测U14/4558运放8脚无电 ...
    故障表现为:看一会无声
分析与检修:此机刚开机正常,看1小时之后就无声。无声时所有信源都无声。在无声时接入耳机发现也无声!怀疑是大块到伴音功放之间电路的问题,测功放供电12V正常,测U14/4558运放8脚无电压,正常为12V,进一步检查发现D27正极为12V,而负极为0V!更换后开机长时间老化,故障彻底排除!
GMT+8, 2025-12-15 14:25 , Processed in 0.140217 second(s), 16 queries .
