樱花SCH-1025燃气热水器,开启热水龙头后不点火,更换电池无效。
2023-5-13 22:38| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶 ...
    取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶针弹出,滑杆能向上移动,微动开关弹开后工作正常。
GMT+8, 2026-1-11 06:48 , Processed in 0.169092 second(s), 16 queries .
