TCL L32F19BD液晶电视(MS68B机芯)不开机(图)
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 125| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机 分析与检修:通电测试,不开机,先测试数字板各路供电都正常。用手摸CPU,发现未发热,说明CPU没有工作,问题应该出在CPU本身、软件、总线、复位等电路。测量各路总线电压,没有发现过低现象 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:通电测试,不开机,先测试数字板各路供电都正常。用手摸CPU,发现未发热,说明CPU没有工作,问题应该出在CPU本身、软件、总线、复位等电路。测量各路总线电压,没有发现过低现象,都正常。接下来再检查复位电路,,在测试复位三极管Q001的B极时,电视可以开机了,开机后各功能都正常。于是怀疑是复位电路问题引起此故障,在复位电容C002上并一个1UF的电容后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此处已遇到不止收到其他维修同行的一台此机芯出现的相同故障,都是用此方法解决。
GMT+8, 2025-12-13 10:50 , Processed in 0.141848 second(s), 16 queries .
