| 爱庭电磁炉维修方案 第一部分为电压测试点,第二部分为故障显示代码,第三部分为检修思路要点。$" ©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 =v=0y 第一部分:\cd 各点电压:;Yz)E 第①点电压为0伏。_ 第②点电压为3.56伏。_3}=E 第③点电压为2.64伏。Cz 第④点电压为0伏。eE'?' 第⑤点电压为4.1伏。qvr 第⑥点电压为5伏。ySRL\R 第⑦点电压为22伏。} 第⑧点电压为3.55伏。_V>GM 第⑨点电压为3伏。~;#f 第⑩点电压为2.85伏。aKPgrQ 注:以上各点均为静态电压。byD ©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 m 第二部分:1=kA1 故障代码:EFJ 数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注]B}+H E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短/P '9 时间可恢复SGV2 E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适yJ 合 可恢复H E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热Fs 敏故障 不可恢复D=xc: E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复6-ZlEm E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复|;hA E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复u E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复R 一、内部电路故障( 显示代码:E0)tq 由于该点故障涉及面比较广,主要原因是PWM驱动脉冲送不到IGBT-G脚,引起此类故障的主要几-HUq3m 点是:CFG{ ① IGBT损坏,导致PWM驱动信号被短路。9Mp` ② C31、C34是否变值或损坏。;?#T=( ③ IGBT驱动电路是否损坏(查Q12、Q13、Q14、Q15)。 s ④ LM339是否损坏。 !"a ⑤ C10是否开路,如果开路时IGBT的PWM脉冲将送不过去到IGBT_G脚。vp!& ⑥ Q131是否导通或损坏。, ⑦ R23、R24是否损坏。DZ69 二、无锅或锅具不适合( 显示代码:E1)Di 引起此类故障主要原因是LM339-U2A无输出,分析原因:z.{_] ① 电阻R21、R22、R23、R24、R61、R62是否变值。如变值将会导致IC339—U2A无输出,CPU检BOF[Page] 测不到探锅信号。\P{ ② LM339是否损坏。{D-Pl ③ 检查电流反馈部分是否有短路。MZ[ ④ CPU电流检测口损坏。W 三、IGBT过热或热敏故障( 显示代码:E2)<=E6j 分析原因:~i ① 热敏电阻是否损坏。k1fpc ② CPU检测口损坏。C2K ③ 以上两点均正常时,则为本机正常保护,应待IGBT冷却后再开机。}n 四、过压( 显示代码:E3)gVh[- ① 市电电压是否高于260V,如高于则为正常保护。0-$> ② 电阻R91、R92、电容C91是否变大。d(L_ 五、 欠压( 显示代码:E4)d ① 市电电压是否低于160V,如低于则为正常保护。t@0 ② 电阻R91、R92、电容C91是否变小。Qd% ③ +5V电源是否正常。ow_ 六、 炉面热敏开路( 显示代码:E5)P ① 热敏电阻是否损坏。l( ② CPU检测口损坏。} 七、 炉面超温( 显示代码:E6)q ① 热敏电阻是否损坏。Jt ② CPU检测口损坏。d*i 第三部分:其它常见故障m 一、烧机现象3:FE 引起此类故障故障较多,通常由于驱动电路不良、保护电路不良等而导致烧机,常见点有:xu/Z ① 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。B`9`v ② LM339是否损坏。 2D ③ 电容C31是否变值或开路。G) ④ 电阻R25、R27是否变值或损坏。[O&a ⑤ 三极管Q161是否损坏。\P] ⑥ 驱动电路是否损坏。lJu ⑦ 电网电压波动大时浪涌电路不起保护而导致IGBT瞬时变化太大而损坏。=|T 二、功率间断\C+| ©ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛 ;|l@ 主要原因有以下几点:4g ① 浪涌电路起保护,查电容C131是否变值,电阻R132及R133是否变值。QH2U ② R27、R25是否变值。.;a 电阻R21、R22、R23、R24是否变值。[X ④ D81损坏或互感器部分坏。@ 三、功率不可调Ek0 ① D81损坏。Y ② CPU坏。p G |` ③ R46、R48、C42是否变值。%TFz 维修注意:新线路IGBT功率管为FGA25N120,该管内部自带阻尼管,更换时不用另装阻尼管;|\ 如在新线路更换SGW25N120时则需安装阻尼管。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.193583 second(s), 16 queries .
