TCL L40F11液晶电视(MS48机芯)开机显示工厂模式开
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机显示工厂模式开 分析与检修:通电试机发现电视机开机后显示工厂开的字母来回闪烁,这种现象应该是把工厂模式关了就可以了但是关了工厂的模式关了以后再次开机又会出现这样的现象。这样的话就开 ...
    故障表现为:开机显示工厂模式开
分析与检修:通电试机发现电视机开机后显示工厂开的字母来回闪烁,这种现象应该是把工厂模式关了就可以了但是关了工厂的模式关了以后再次开机又会出现这样的现象。这样的话就开始怀疑是不是程序存储器本身不良或是电视机总线上出现了问题,仔细问了问上门的工程师才知道这位用户家不能正常的收看TV的节目,由此怀疑是不是高频头出现了问题,于是把高频头拆下开机发现没有了那个现象,于是找一同型号的高频头代换后开机不再出现那种现象。
GMT+8, 2025-12-13 10:53 , Processed in 0.174879 second(s), 16 queries .
