电磁炉故障代码对照表大全
2023-5-13 22:38| 发布者: 开心| 查看: 170| 评论: 0
摘要: 万和电磁炉故障对照表100W灯 E0 断路开路(主传感器坏) 400W灯 E5 短路(主传感器坏) 800W灯 E3 高压保护 1200W灯 E4 低压保 ...
    万和电磁炉故障对照表
400W灯        E5        短路(主传感器坏)
800W灯        E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1500W灯        E2        IGBT超温
1900W灯        E6        锅下超温
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护                [Page]
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
康宝电磁炉故障对照表
70度灯        E1        电压过高或过低
100度灯        E2        锅底传感器开路、短路
140度灯        E3        IGBT传感器开路、短路
170度灯        E4        电压过大
TCL电磁炉故障对照表
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护}[Page]
东菱电磁炉故障代码
故障代码        代码保护说明        备注说明
\E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路故障\E1        电路系统保护        系统失灵、干扰故障
\E2        温度传感器失灵保护        开路或短路故障\
E3        市电压过高保护        市电压保护电路误动作故障
E4        市电压过低保护        市电压保护电路误动作故障
E5        炉面温度过高保护        炉面控温电路失控故障
E6       IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障
格兰士代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅    锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   电源电压过压/欠压     即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流     超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路      [Page]
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。
15分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因
●       ●       ●      ●      E0     硬件故障
●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温
○      ●       ○      ○      E2     电源过压
●       ●       ○      ○      E3     电源欠压
○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路
○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路
故障代码   HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板)   X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
E0   电路故障   电路故障
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路[Page]
E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路故障   IGBT超温
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
 正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅        E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过低        E2                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
电压过高        E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
干烧保护        E4                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
IGBT超温        E5                5秒后进入待机状态
TH1开路        E6                        不能开机
TH2开路        E7                        不能开机
电流过大        E0                        不能开机
定时结束                                立即关机
保温状态                                间歇工作
TCL电磁炉故障对照表
E0  IGBT传感器开路
E1  无锅
E2  IGBT传感器短路、超温
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  锅底传感器开路、短路
E6  锅超温(干烧保护)
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.187552 second(s), 17 queries .
