锈蚀螺钉的拆卸方法
2023-5-13 22:38| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 在家电维修中,螺钉、螺母锈蚀无法用螺丝刀和扳手拧动的情况屡见不鲜。笔者总结出"六字"拆卸法,供参考。  1.敲。锈蚀严重的螺钉不可用扳手硬拧,以防拧滑棱角、拧断螺钉或拧坏扳手。此时,可用铁锤轻轻敲击 ...
  1.敲。锈蚀严重的螺钉不可用扳手硬拧,以防拧滑棱角、拧断螺钉或拧坏扳手。此时,可用铁锤轻轻敲击扳手的手柄,锈蚀的螺钉常会松动以便拧下。
  2.滴。锈蚀不严重的螺钉,可沿螺钉、螺母缝隙滴入少许机油或菜油,配合钢丝钳、扳手,往往可以轻松地旋下。
  3.烧。有些螺钉锈蚀严重,可采用"火攻"。用气焊火焰把螺钉、螺母充分烧烤,然后向烧红的螺钉滴上机油或缝纫机油。螺钉受热膨胀,挤压螺钉与螺母间的铁锈,增大间隙,滴油后螺钉遇冷迅速收缩,进一步加大丝杆与螺母间的间隙,机油流入后螺钉即可拧下。注意附近有塑料件的螺钉慎用此法,同时烧过的螺钉不宜再用。
  4.冲。有些螺钉顶部的一字口或十字口变形,无法用螺丝刀、扳手、钢丝钳卸出,可采用冲击法。
  首先用铁锤和平口螺丝刀在螺钉顶部垂直面冲击一个V形槽,然后调整平口螺丝刀角度,沿螺纹旋出的方向冲击,将螺钉冲松后,即可用钢丝钳将螺钉旋出。
  5.焊。拆卸机件时拧断螺钉的情况时有发生。螺钉拧断后,最好不用电钻钻穿的方法,否则会因钻头滑动钻坏机壳,或者扩大丝孔,需重新攻丝。较好的办法是在拧断的螺钉上用电焊焊上一根铁条或扁铁,扁铁的截面由螺钉直径决定。扁铁焊牢后,迅速向焊处滴入机油,使机油浸润螺母。冷却后,用小锤沿水平方向来回敲打扁铁另一端,螺钉松动后,旋转扁铁,即能旋出断钉。
  若螺钉断点在机件内部,则可用焊条直接焊到螺钉断面端部,焊条焊牢后使螺钉"变长",然后将焊条折弯即可旋出螺钉。
  6.泡。对于塑料螺件或紧固塑料件的螺钉,上述几种方法都无法采用,此时可把螺件放进水中或机油中浸泡若干小时,即可轻松拆卸。 拆卸锈蚀螺钉,还有多种方法,如"油拱"、"酸拱",加松动剂等,可按实际情况灵活运用。
GMT+8, 2026-1-10 15:46 , Processed in 0.164936 second(s), 17 queries .
