奥林牌TBR-95A冰热饮水机维修3
2023-5-13 22:37| 发布者: 开心| 查看: 183| 评论: 0
摘要: 奥林牌TBR-95A冰热饮水机轻触SB2,LED3不亮,再沸腾不热. 说明电源未进入再沸腾电路。若检查SB2、ST2正常,故障一般是K1线圈烧断引起。用万用表测K1第、脚,正常阻值约14kΩ,若为无穷大,说明K1烧坏。可用JQX- ...
 说明电源未进入再沸腾电路。若检查SB2、ST2正常,故障一般是K1线圈烧断引起。用万用表测K1第、脚,正常阻值约14kΩ,若为无穷大,说明K1烧坏。可用JQX-13F型220V交流继电器更换。
GMT+8, 2026-1-10 15:46 , Processed in 0.162441 second(s), 17 queries .
