| 韩国产DSP5000胶片洗片机红色指示灯一直闪烁不停,面板显示器显示温度低于33℃,洗片机无法工作。 该机要求温度33℃。其工作过程是接通电源,洗片机内药液开始预热,面板红色指示灯闪烁。当液温达到设定值33℃时,蜂鸣器鸣响提示可送片,同时红色指示灯不再闪烁。液温达不到设定值的原因可能是加热回路部分元件损坏、温度传感器损坏、温度控制电路故障等。考虑到液体温度虽达不到33℃,但一直在变化,故先不考虑温度传感器故障。检查电加热元件完好无损。查温度控制回路,考虑到该机使用时间较长,元器件性能可能有所变化,调整温度设定电位器,调整前记好原始位置,发现温度可以升至31℃,继续旋转电位器温度升至33℃,送胶片洗片,洗出相片质量满意。由此判断为设定值变化所致,经试用故障不再出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:45 , Processed in 0.175985 second(s), 16 queries .
