TCL L32M80液晶电视(MS79机芯)冷开机不开机
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: 故障表现为:冷开机不开机 分析与检修:本机每天第一次开机时红灯亮不开机,故障时测待机3.3V正常,无12V,测PSON高电平,说明故障在电源板,测PFC电电压380V正常,说明故障在12V24V PWM电路,此机型用的是PWL32 ...
    故障表现为:冷开机不开机
分析与检修:本机每天第一次开机时红灯亮不开机,故障时测待机3.3V正常,无12V,测PSON高电平,说明故障在电源板,测PFC电电压380V正常,说明故障在12V24V PWM电路,此机型用的是PWL3235电源,PWM电路用的是L6599,测L6599的供电12V正常,此机为服务商送修机L6599和周围小件好些也代换过,仔细检查也没发现换错件的,看L6599的资料得知:6599的6脚为电流感应脚,当过流保护后只有断电后保护才能解除,因为此机故障后不断电一直是不开机的,所以判断此部分误动作的可能性大,检查此脚外围,发现电空CW4没容量了,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此电容没容量后造成冷启动时电压很快达到保护设定值从而保护启动。
GMT+8, 2025-12-13 10:51 , Processed in 0.478485 second(s), 16 queries .
