为什么检测合格的热水器仍会伤人?
2023-5-13 22:37| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 夏季是热水器利用率较高的时间段,然而“放心地洗个澡”在部分居民小区似乎并不那么容易实现。自1997年以来,仅在热水器领域,我国每年的伤人事故均在1000起以上,因其引发的投诉每年约5900起。   但奇怪 ...
  但奇怪的是,这些伤人的热水器经过检测八成都是合格的。为什么检测合格的热水器,还会频频伤人?
  无证装修、无接地线、采用劣质开关插座、线路老化等问题在我国一些地区相当普遍。据国家标准化管理委员会马德军副秘书长介绍,由于法制法规、监督监管和人员素质的原因,这些问题需要主管部门、建筑、房地产商、热水器厂商等多方共同解决。
  不少厂家宣传现在普遍应用于热水器的“漏电保护器”能够保证热水器使用安全,然而事实是,在恶劣的用电环境下,它并不能保证人们的洗浴安全。要解释这个问题,就要先了解一下漏电保护器的工作原理:电源线中的火线和零线通过漏电保护器进入热水器,热水器在工作状态中,一旦内部某一电器件发生漏电,漏电保护器就可以在0.1秒的时间内切断电源,防止电流继续进入热水器内部。但是,热水器的电源线中还包含一股不通过漏电保护器的地线,理论上地线也是为保证用电安全而设置的,因此国家规定,接地线不允许断开,也不允许接任何的继电器。但万一接地不可靠、装修时火线地线接反、线路老化等情况出现,由于地线不通过漏电保护器,这时电流就有可能通过地线长驱直入到热水器内部,触电事故依然不可避免。
GMT+8, 2026-1-10 15:46 , Processed in 0.165792 second(s), 16 queries .
