小知识巧修冰箱的照明灯
2023-5-13 22:37| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 关门而灯不熄:冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的 ...
    关门而灯不熄:冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器固定螺丝拧紧;或拿一块2平方厘米左右的厚纸板,用胶带贴到开关弹片在箱门边框的相碰处,达到关门断电的作用。
门开而灯不亮:先切断电源,打开箱门,从温控器盒内将灯泡取出检查,如断丝,则调换灯泡(一般为220伏15瓦)。如果是螺丝、灯泡与灯垫接触不良,则可用小螺丝刀将灯座中的铜接触片向上撬,使其相互接触即可。
GMT+8, 2026-1-10 15:46 , Processed in 0.173339 second(s), 16 queries .
