| 自动抽油烟机牌号、型号虽然不同,但其结构及工作原理基本相同,所以其修理方法大致相似。下面介绍自动抽油烟机多发故障及修理方法,供用户自行修理时参考。 例1:按功能开关,全无反应。 此故障是电源不同所致。 例2:自动控制失灵,指示灯不亮。 此故障多是缺乏清洁保养,安装在面板上的气敏传感器表面玷有油污,导致传感器受碍。拆下气敏传感器,将网罩放入清洁剂中用毛刷清洗干净。若气敏头表面有污垢,可用无水酒精洗净装回原位,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。如果不行,则通过调节自动控制电路中的灵敏度电位器,提高灵敏度即可,若仍然无效,多是电位器损坏,更换电位器即可。经过上述修理都不行,则是气敏传感器老化失效,更换新品,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 例3:按琴键开关,电机时转时不转。 此故障多由下列几种原因造成:一是琴键开关动触片变形,导致动静触点若即若离。用清洁剂洗净动触片,再用尖嘴钳夹住动触片根部进行矫正,恢复弹性使动静触点正常接触。二是通过电机接线器螺钉松动导线接触不良,找出松动螺钉重新拧紧。三是电机接线头松动,找出松动接线头,重新接牢,必要时用锡焊牢,用绝缘胶布包扎好。 例4:电机起动困难或不起动。 此故障多是电机起动电容量漏电或失效所致。 例5:电机能转动,噪声大,外壳很烫。 此故障多是电机转子含油轴承严重缺油或磨损所致,首先拆下扇叶,用手捏住转子轴端轻轻摇动,此时有两种现象:一是没有松动,手感很紧,此现象是严重缺油;二是有松动现象,手感间隙很大,此现象是轴承严重磨损,需更换新轴承。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:47 , Processed in 0.210209 second(s), 17 queries .
