威力XPB55-556S型洗衣机维修
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 威力XPB55-556S型洗衣机上电后,洗涤电机立即运转,不能进行脱水,各按钮操作无效。加电后没有先进入待机状态而是洗涤电机立即运转,应该是洗涤时间按钮短路或C12漏电。测SWl非地端电压为O.5V。将电容C1 2取下 ...
加电后没有先进入待机状态而是洗涤电机立即运转,应该是洗涤时间按钮短路或C12漏电。测SWl非地端电压为O.5V。将电容C1 2取下,测其电阻为50Q,已严重漏电,更换后接上三只灯泡,通电后已经能恢复待机状态。输入洗涤时间和脱水时间后,三只灯泡亮、灭正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。由于C12漏电,造成ICl一直认为在输入洗涤时间为15分钟的指令,因而拒绝其他指令输人,造成各按钮操作无效。
GMT+8, 2026-1-10 14:40 , Processed in 0.176893 second(s), 16 queries .
