洗衣机因使用不当引起的故障检修
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: [例1]故障表现为:收到其他维修同行的一台威力牌双桶洗衣机,脱水桶工作时与外壳的碰撞声很大  检修:因为空桶时也有很大响声,逐检查脱水电机的三个减震弹簧.脱水桶的固定螺丝:良好,无偏心现象.取出脱 ...
  检修:因为空桶时也有很大响声,逐检查脱水电机的三个减震弹簧.脱水桶的固定螺丝:良好,无偏心现象.取出脱水桶发现有一丝袜!有很多洗衣机都是桶内有杂务造成的!
[例二]故障表现为:高宝KWA-306型去自动洗衣机能洗,但不能脱水
  检修:加水按正常程序进行实验,能洗,但到了排水程序不能进行,测量同往排水电磁阀线圈的电压正常,而测量排水电磁阀线圈呈断路状态,切在线圈进线处有水痕.更换同一规格的线圈后,使用正常.
  从烧坏的线圈上有水痕和使用情况看,水是顺着导线流入线圈的.这是由于洗衣机的的进水皮管与水龙头配接不上,加水时,用脸盆接满水后直接往桶中倒,导致水滴顺着电源线流入排水电磁阀的线圈,使其烧坏.
GMT+8, 2026-1-10 14:41 , Processed in 0.090489 second(s), 16 queries .
