小鸭XQG50-4B型滚筒洗衣机检修两例
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 〔例1〕故障表现为:不进水。 检修:1.首先检查进水阀阀口过滤网,无封堵现象。2.在进水状态下测进水阀两接线端电压为220V,由此判断故障出在进水阀。3.拆下进水阀,测量其 ...
    〔例1〕故障表现为:不进水。
    检修:1.首先检查进水阀阀口过滤网,无封堵现象。2.在进水状态下测进水阀两接线端电压为220V,由此判断故障出在进水阀。3.拆下进水阀,测量其电阻值为4.8kΩ而正常值为4.5kΩ左右,由此判断进水阀线圈正常。4.拆开进水阀发现阀芯锈死,对阀芯进行打磨除锈,重新装好进水阀,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    〔例2〕故障表现为:不排水。
    检修:滚筒式洗衣机排水是通过排水泵进行上排水。在排水状态下通电测量排水泵的工作电压为220V,正常,拆下排水泵,测量排水泵两接线端电阻值为无穷大。由此判断排水泵线圈断线,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        南京  钮庭树
GMT+8, 2026-1-10 15:52 , Processed in 0.177479 second(s), 16 queries .
