| 科凌ZTP-63A双功能食具消毒柜为双门双室结构,具有消毒彻底、无污染、安全可靠和使用方便等优点,现介绍该消毒柜工作原理及常见故障的维修方法,供维修参考。 工作原理 测绘该消毒柜电路图如附图所示,全电路由高温消毒电路、保温电路和臭氧消毒电路三部分组成。 高温消毒电路。接通电源,按消毒开关SB1,继电器K得电吸合,常开触点k1、k2闭合导通,工作指示灯(红)HL1亮。220V交流电源经超温熔断器FU分成两路,一路经高温消毒温控器ST1、k1、K构成控制回路。另一路经k2、石英发热管EH1、EH2及HL1构成发热回路,EH1、EH2通电升温。当高温消毒室温度升到125℃时,ST1触点断开,K失电,k1、k2释放复位,断开控制回路和发热回路电源,EH1、EH2停止工作,HL1熄灭,表示高温消毒完成。 保温电路。按保温开关SB2,HL1亮,交流电源经FU、SB2、保温温控器ST2与EH1、EH2构成回路,EH1、EH2升温。当消毒室温度达到70℃时,ST2触点断开,EH1、EH2停止发热,HL1熄灭。当温度下降至50℃以下时,ST2自动闭合通电,恢复保温状态,使保温温度维持在60℃左右。如需停止保温,关断SB2。 臭氧消毒电路。关好臭氧消毒室柜门,门控开关SM受压闭合,将定时器PT置于合适挡位即接通电源,臭氧指示灯(绿)HL2亮,臭氧发生器O3产生臭氧对食具进行消毒,PT倒计时终了时自动关机。 常见故障与维修方法 1.整机不工作。 此故障是电源不通所致。用万用表测电源插座若电压正常,则重点检查机内电源接线器接头的螺钉是否松动,若接头不牢,需将接头插到位再拧紧螺钉。如果是FU熔断,应用RF型250V/5A/132℃超温熔断器更换。 2.按SB1,高温不热。 此故障也是电源不通所致。重点检查FU、ST1、SB1和K是否坏,如果测量继电器K线圈{7}、{8}脚不通(正常阻值约14kΩ),说明线圈断路,用JQX-13F(220V)型交流继电器更换。 3.按SB1,高温不热,但按SB2,保温发热正常。 该故障多是常开触点k2不导通所致。若用导线短接{4}、{6}脚后EH1、EH2即发热就能证实。拆开继电器外壳,发现触点附着碳黑,用酒精清洗并修磨触点,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 4.按SB1或SB2,但消毒温度不足。 此故障多是两支石英发热管有一支烧坏引起的。先查管子两端引脚与导线接头是否氧化松动。若正常,用万用表测量发热管,正常阻值约160Ω左右,若无穷大则烧坏。可用KB型220V/300W石英发热管更换。 5.高温消毒不能自动停机。 此故障多是ST1触点烧蚀粘死断不开电源所致。拔出ST1两脚插线端子,将万用表红、黑表笔接触ST1两脚,再用热的电烙铁接触温控器铝帽传热一段时间,指针能偏转则正常,不偏转则坏。可用KSD-301型250V/5A/110℃温控器更换。 6.臭氧发生器不工作。 检查SM、PT触点是否正常接触。若正常,多是臭氧发生器损坏,因用环氧树酯封固组件,难于检修,应按原型号更换。 广东 梁仲华 |
GMT+8, 2026-1-10 15:51 , Processed in 0.175228 second(s), 16 queries .
