安吉尔饮水机不制热的检修思路
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台安吉尔牌YLR0.7-5-16TD冷/热型饮水机发生不能制热的故障。该饮水机制热部分电路如图所示。 其工作原理简述如下:220V市电经FU5A保险,通过加热开关SA;89℃烧水温控器ST1及热罐内的加热 ...
          其工作原理简述如下:220V市电经FU5A保险,通过加热开关SA;89℃烧水温控器ST1及热罐内的加热器EH、97℃防干烧温控器ST2构成回路。当需要对饮水机内的水进行制热时,闭合加热开关SA,此时加热器EH开始加热,同时红色加热指示灯LED1点亮。由于此时橙色的保温指示灯被ST1温控器常闭点短接,因此LED2不亮。当热罐内水被加热到89℃时,ST1自动断开,切断了加热器EH的220V电源,同时LED1熄灭。此时电流通过R1限流,VD1整流及LED2发光指示,并继续以小电流向加热器EH供电,从而使热罐内的热水长时间保温。电路中FU及ST2均为保护元件,当电路有短路、过流等异常现象时,Fu熔断;当热罐内无水干烧导致温升异常时,ST2会自动断开烧水电路电源。至温度降至常温后ST2又可自动恢复正常。从而保证饮水机的安全使用。       检修时,将加热开关闭合后,红色加热指示灯不亮。用户称,该故障系多次无水干烧造成的。于是首先检查97℃防干烧温控器ST2,测量后发现ST2常闭触点已经断开,且在常温下不能自动恢复为闭合状态。表明ST2的自恢复功能在多次高温下已经失效。于是用同型号温控器KSD301更换ST2,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-10 15:51 , Processed in 0.174373 second(s), 16 queries .
