小天鹅全自动洗衣机不排水故障修复
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 299| 评论: 0
摘要:   收到其他维修同行的一台小天鹅XGB33-82型全自动洗衣机进水正常、洗衣正常,但不能排水。  首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,牵引器坏。更换后试机 ...
  首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,牵引器坏。更换后试机,仍不能排水。这说明洗衣机微处理主板也有问题。由于该机能按程序进行进水、洗衣,判断主板CPU正常,故障点应在主板上CPU与排水牵引器之间的接口电路上。拆开洗衣机仔细检查主板(微处理主板完全被防水胶围裹,需用刀片剥开防水胶),发现连接牵引器插座与元件Q19(型号为AC03F)第{2}脚间的敷铜板已烧断裂。拆下Q19,用万用表测量,发现已被击穿。该元件型号市场上少见,分析实物电路判断其为双向可控硅。因其负载牵引器电流仅30mA,试用常见的双向可控硅MAC97A6代换,并用导线连通敷铜线的断裂处后,试机工作正常。
                                      湖南  石伟
GMT+8, 2026-1-10 15:52 , Processed in 0.604270 second(s), 16 queries .
