| BY-26TD是配合理光相机的专用闪光灯,根据实物绘出电原理图如附图所示,供参考。 [例1]有充电鸣声,但红色充电指示灯不亮,按试闪钮不能闪光。 有充电声说明振荡电路正常,查C2上有300V直流电压,所以故障范围应在充电指示电路和闪光触发电路。指示电路由BG2、BG3、C5、D3等元件组成,一旦C2上充电电压超过240V,D2就击穿导通,从而使BG2导通,BG3截止,D3发光。现测BG2集电极始终为0V,而D2和BG1的b-e极开路,将D2和BG1换新后D3发光正常,按试闪钮,闪光恢复正常。 [例2]充电指示灯(红灯)亮,K1置自动位(A1或A2),按试闪钮可闪光,但自动指示灯(绿灯)不亮,说明自动曝光不起作用或指示电路失效。 该机采用闸流型自动曝光电路,由测光电路及串接在闪光灯FT1下端的闸流电路组成。另外,该机还附加有自动曝光指示电路。在正常情况下,闪光灯触发后,当曝光适度时,测光电路立即送出一个正脉冲使SCR3导通,FT1下端闸流电路中的C9立即通过SCR3放电,使SCR2截止,FT1停止闪光,而同时FT1短时后续电流通过R12、D5向C11快速充电至12V(D4的稳压值),C11随后通过R17、BG6的b-e极缓慢放电,使BG6和D6立即导通然后缓慢截止,所以D6(绿灯)在FT1闪光后会发光并逐渐熄灭。所以绿灯不亮与自动曝光指示电路、闸流电路、测光电路三部分都有关系。 首先检查指示电路中的D4、D5、BG6等,均完好,用正表笔置于C11正端,按动试闪钮,闪光后C11上未瞬时建立起12V电压,可见故障实质是自动曝光不起作用。故障点可能在闸流电路和测光电路。 测闸流电路的SCR3 G极无触发脉冲,故重点查由BG7、BG5组成的感光放大器。查BG7、BG5和K1均完好,但BG7、BG5上始终没有工作电压,所以再检查测光电路的供电电路,它由BG8、D7等组成。电路正常时C2上的电压通过R23、R24、R25对C12充电并稳定在12V。闪光触发后,C2上电压急剧下降,BG8 b极也迅速降至12V以下,BG8立即导通,由C12向测光电路提供工作电源。现测出D7已短路,因此C12上无法建立12V电压。更换D7后,自动曝光及(绿灯)指示均恢复正常。 江西 刘剑秋 |
GMT+8, 2026-1-10 15:53 , Processed in 0.158160 second(s), 16 queries .
