电热水瓶泵水故障检修又一法
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台万家宝DK-308型电热水瓶按出水按钮不出水。笔者根据实物绘制电路图见附图1。 通电后因温控器ST常闭,主加热器EH1工作(功率达680W),同时加热指示灯N1亮。当水温达到规定值后ST断开, ...
            通电后因温控器ST常闭,主加热器EH1工作(功率达680W),同时加热指示灯N1亮。当水温达到规定值后ST断开,电流通过EH1、EH2、二极管D和按钮开关K常闭端构成回路。由于副加热器EH2的电阻值比EHl大得多,故EH2上加有大部分电压,同时保温灯N2亮,N1灭。此时EH2的保温功率约为30W。按下K时经过EH2降压和D1—D4、Q等整流稳压,使马达M工作,泵出开水。在水未开时ST闭合,此时按K泵电路不工作。
          经过检查发现EH2开路。因EH1、EH2是用两组电阻丝绕制,封装在铝板内,做成环状包在热水瓶内胆外,无法拆修,而且买不到成品,只能将有关电路改装。《电子报》有文章介绍类似故障的检修,采用加装一个12V/10W的变压器单独为马达供电的办法,但实际应用发现变压器体积较大,无法装入热水瓶狭小的空隙内,而且变压器处于水瓶内很容易因受潮而损坏。因此宜采用体积较小的电容来降压。具体方法如图1,将小电路板上Q、C、DW、R等器件焊掉,仅保留整流管D1~D4,断开a、b两点间连线,增加降压元件C*、R*和稳压管DW*(12V/2W),DW*可使马达稳速和减小火花,延长碳刷寿命。将e点接到c或者d,接c功能和原来一样,水开后按K才能泵水,接d时随时郁可泵水,可满足用户用热水的需要。
          另外,为恢复保温功能可增加附图2的调压电路,体积也较小,可直接并在ST两端,调整w使EH1工作电流约为150mA即可。可控硅SCR需加散热片并妥善绝缘。
GMT+8, 2026-1-10 15:52 , Processed in 0.176412 second(s), 16 queries .
