四通牌电子镇流器原理及检修
2023-5-13 22:36| 发布者: 开心| 查看: 361| 评论: 0
摘要:   天津产四通(STONE)牌电子镇流器效率高、功耗低、电压范围宽并具有预热软启动等优点,得到广泛应用。  一、电路原理  根据实物绘制的原理图见附图。图中C3、R2和D5组成 ...
  一、电路原理
  根据实物绘制的原理图见附图。图中C3、R2和D5组成锯齿波发生电路,R3、C4、L1和R5、C5、L2等元件组成自激振荡电路,双向触发二极管D6为触发起振用。由于开关管T1和T2交替导通或截止,形成高频交变电压,该电压通过B1和C7组成的串联谐振电路,使灯管启辉点亮。TNR是一只标称电压为470V的压敏电阻,起防雷作用。C7是启动电容。RT是一只居里点85℃的正温度系数热敏电阻,该电阻在常温下阻值为2kΩ,通电后在0.4~1.5秒时间内,阻值迅速升至10MΩ,在这段时间内灯丝被预热,实现软启动。软启动可以有效地延长灯管寿命。
  二、典型故障及排除
  1.灯管两端发红,不能点亮。
  灯管两端发红,说明有高频电压加在灯管两端,B1前的电路工作应该是正常的,故障部位应在启动元件RT和C7上,在路检测RT正常,拆下C7检查,发现C7已严重漏电。因为C7漏电,使加在灯管两端的电压大为降低,导致无法启动。更换C7后,启动正常。
  2.灯管使用较短时间后,两端发黑严重。
  因为灯管能正常点亮,引起灯管寿命短的原因应是冷启动。拆下RT热敏电阻检查,冷态电阻达数兆欧,已起不到预热启动的作用。将其更换后,新换的灯管使用较长时间后两端都不出现发黑现象。
                                  河北  王春明
GMT+8, 2026-1-10 15:44 , Processed in 0.097527 second(s), 16 queries .
