| 一、开机即烧保险。卸下电脑板,测9芯插头AC220V电源输入线电阻值为0,说明电脑板主电源短路。小心除去电脑板四周密封胶,取出印板,发现可控硅V32(BTA06)、V11~V14整流二极管均击穿。按实物绘出相关电路如图所示。由U1(R1282){6}脚输出控制信号经R6到达V32控制端,经整流后的直流电压由棕、红引线控制排水阀。测排水电磁阀线圈已严重短路。更换RV1、V32、V11~V14元件及排水电磁阀,通电试机,电脑板数码管点亮,自动计时正常,但操作面板显示错乱,强洗、标准洗、省时洗、毛毯洗及洗涤灯全亮,所有按键(包括时钟、定时按键)失效。判断故障在单片机U1及有关电路。但从时钟自动计时正常情况分析,U1、时钟电路及复位电路正常。查U1及U1外挂键扫描U2(DM7407N)的外围电路正常,拆下U2,用一块TL7407N代换,电脑板所有功能恢复正常。另外,U2还可用HA7047N、AN7047N、1D7407N代换。 二、接通电源开关,电脑板数码管显示乱跳,面板指示灯闪烁,蜂鸣器不断发出嘀嘀声,同时排水阀不时起动,洗衣波轮无规律正反向转动。拆下电脑板,测U1的5V供电电压不断地在2~5V间跳动,查+5V稳压输出电路,滤波电容C2(470μF/10V)严重漏电,更换该电容,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 三、该型收到其他维修同行的一台久置未用洗衣机在使用中进入脱水程序时,排水正常,脱水桶不转,脱水电机有嗡声。检查离合器总成,洗衣机中轴水封漏水,脱水桶轴承锈死。取下该轴承,已严重损坏,无法修复。应急处理可将原轴承定位胶除去,用一只孔径大小与原轴承一样的滚动轴承代替,用强力胶将新轴承粘牢在原定位处。更换水封,洗衣机能正常脱水。用此法修复后的缺陷在于脱水桶转速较快、噪音较大。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:51 , Processed in 0.176796 second(s), 16 queries .
