| [例1] 洗衣不干净。 观察洗衣机波轮有运转无力的现象。分析造成波轮运转无力的因素有两个方面:一是电气方面,原因为电机绕组漏电、启动电容容量变小;二是机械方面,原因为电机轴套松动、传动皮带松弛等。 本例为传动皮带松弛,更换同规格皮带后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例2] 脱水桶不工作。 开启脱水定时器后,脱水桶不转,但可听到电机发出的“嗡嗡”声,说明电机已通电,其不能启动的原因主要有:电机绕组局部短路、副绕组开路、启动电容失效、刹车锁定等。 打开洗衣机后盖检查,发现刹车钢线已拉断。由于刹车线断,使刹车机构不能分离,电机无法启动。更换刹车钢线后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例3] 脱水桶不刹车。 将脱水桶门盖打开后能切断电源,但不刹车制动。判定故障在刹车机构上。 直接检查脱水电机上的刹车机构,发现制动臂上的弹簧脱落,使制动臂不能向电机制动鼓拉紧而刹车失效。重新套牢弹簧后,刹车功能恢复正常。 [例4] 脱水电机不启动。 检查电源已送达,且助力后,电机能启动运转,说明电机副绕组开路或启动电容失效。 测量电机副绕组正常,再检查启动电容(4μF/400V)无容量,更换新品后,脱水电机运转恢复正常。 [例5] 脱水时,机内发出较大的噪声。 在不通电的情况下,让刹车机构分离,转动脱水内桶,噪声同样存在。经仔细辨听,声音来自皮碗内。据此认为,皮碗内轴承缺少润滑油造成干磨擦,引起磨擦噪声。 将洗衣机倒放,在脱水电机转轴和皮碗交接处注入机油,并同时转动脱水内桶,让机油渗进去。搁置一会试机,噪声消失。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:53 , Processed in 0.174882 second(s), 16 queries .
