| 全自动洗衣机超过保修期后,主要部件如电脑板、机械程控器、减速器等若损坏,不但价格高而且很难买到,其实这些部件只是局部损坏,经过修理和调整,还是可以使用的。现举例如下: [例1]小天鹅XQB50-885A型洗衣机洗涤正常,甩干噪音大。 检修:将洗衣机内桶取下,检查未见有异物卡住,于是将减速器和电机等零件一起拆下,拉动减速器制动杠杆,使它工作在甩干状态,用手转动皮带轮,感觉外套轴转动不灵活,判断可能为轴承坏。拆开减速器外壳上的四个螺钉和皮带轮、棘轮等零件。用锤子或专用拉拔器将外套轴和型号为6005-ND14.2RZ的轴承拆下。这种轴承较特殊,它是两个轴承连接在一起的。其中单向滚柱轴承是使减速器工作在甩干程序时,内桶只能单向转动;而洗涤时使波轮能双向转动。经查该轴承正常,而另一个6005-ND14.2RZ型滚珠轴承已损坏。此种轴承较难买到,可以用两个6005轴承代换。先将一个质量较好的6005轴承装入减速器外壳的轴承座上,然后装入滚柱轴承(注意有字符的一面朝上)。最后拆开一个新的6005轴承,取下内圈后装入单向轴承中,装好减速器试机正常。 [例2]荣事达XQB38-92型洗衣机洗涤过程中会时洗时停,停止洗涤时,还会注水几秒钟。 检修:首先检查水位压力开关是否漏气或者接触不良,将三个水位压力开关的两接线短接,机器竟然进水不止,启动甩干后甩不干,电脑板自动报警,怀疑是电脑板故障。测微处理器(UPD7507B){8}脚(控制脉冲信号输入端)无电压,正常时应为2.7V(见附图)。{36}、{37}脚分别输入水位检测信号和盖板检测信号到{8}脚,以控制洗涤和甩干。重点检查{8}脚到{36}、{37}脚的外围元件。 经查C11严重漏电,用0.01μF电容更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例3]海尔XQG50-QF600型滚筒洗衣机,在甩干程序工作不停止。 检修:首先检查EC6012程控器上的旋钮并无卡阻现象,接通主控板电源也没有听到程控器电机MT转动时发出的声音。测程控器电机电阻6.24kΩ,正常。通电测电机端电压竟为0V(洗涤和进水时应有220V电压)。测开关触点接线{8}端有220V电压。说明程控器内部断路,从电源线的C9上引接一根导线,焊在程控电机上后试机,各程序工作正常。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:53 , Processed in 0.181469 second(s), 16 queries .
