TCL L42E5300D液晶(MS801机芯/PE371C0电源板)不开机
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机电源板型号【PE371C0】故障分析;开机测量300V输入回路正常,保险丝没断。测量3.3V待机电压没有输出,着手检查电源板的待机电路,测量R201和R202【2.7欧】都正常,怀疑U201【VIPER17L】本身损 ...
    故障表现为:不开机
电源板型号【PE371C0】
故障分析;开机测量300V输入回路正常,保险丝没断。测量3.3V待机电压没有输出,着手检查电源板的待机电路,测量R201和R202【2.7欧】都正常,怀疑U201【VIPER17L】本身损坏更换故障依旧。这时维修进入僵局。后来专修待机电路【将J7断开,J7是给PFC,PWM供电的】还是没有恢复。将R206断开3.3V待机电压输出正常了,这时怀疑C205损坏更换C205故障还没解决。用万用表测量D204没发现问题。这下可头痛了。这个电路就这 3个元件。抱着试试看的态度将D204换掉故障居然排除。此时用二极管档测量换下来的二极管发现有一端有漏阻,这时真相终于大白。【D204是双向输入单相输出整流二极管,其中有一结不正常都是后患无穷】故障总结;此电源板维修时一定要注意这种贴片二极管【损坏比较隐蔽尽可能开路测量】
GMT+8, 2025-7-13 23:08 , Processed in 0.125400 second(s), 17 queries .
