| [例5] 不能排水。 分析与检修:测得排水阀电磁线圈两端电压为零,说明排水控制电路有故障。有关排水控制电路如图3。 从微处理器TC1(MN15828){17}脚(排水控制端)输出的排水控制信号,经Q72放大后使双向可控硅TR5导通,220V交流电经桥堆DB10整流后加在排水电磁阀上,开启排水阀排水。 测得TC1{17}脚电位为高电平,说明微处理器已输出了排水控制信号,又测得TR5控制极也有触发电压并已导通,据此可以推断DB10损坏。用4只“3A/1000V”塑封二极管更换DB10后试机,排水电磁阀有“嗡嗡”声,但不能吸合。清除电磁铁动静铁心之间的锈蚀污物后试挪动铁心,手感无异常阻碍,通电试机,排水恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例6]不能变更水位和再注水。 分析与检修:变更水位和再注水,是由操作者通过旋转水位压力开关的凸轮,强迫水位压力开关触点断开来完成的。一般是因水位调节旋钮损坏而不能带动水位压力开关选择轴旋转,或是与水位压力开关凸轮相连的选择轴损坏。检查水位调节钮未见异常,取下水位压力开关并拆开检查,发现凸轮已损坏,导致凸轮不能通过控制轴换挡。用PS-1890型水位压力开关更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 [例7]进水和洗涤正常,但程序一旦进入排水状态,熔断器就会熔断。 分析与检修:出现此种现象,可以断定是排水电磁阀线圈或排水控制电路有短路。测得排水电磁阀线圈电阻值只有200Ω,有局部短路现象,正常应为3kΩ左右,用一只MG-47U型排水电磁阀更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:53 , Processed in 0.176419 second(s), 16 queries .
