美的电磁炉常见故障现象
2023-5-13 22:34| 发布者: 开心| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 故障表现为 产品原因 维修方法1.不开机(按电源键指示灯不亮。) (1) 按键不良(2) 电源线配线松脱(3) 电源线不通电(4) 保险丝熔断(5) 功率晶体IGBT坏(6) 共振电容C103坏(7) 阴尼二极体(8) 变压 ...
    故障表现为 产品原因 维修方法
(2) 电源线配线松脱
(3) 电源线不通电
(4) 保险丝熔断
(5) 功率晶体IGBT坏
(6) 共振电容C103坏
(7) 阴尼二极体
(8) 变压器坏,没18V输出
(9) 基板组件坏 (1) 检查并更换按键板
(2) 重接
(3) 重接或换新
(4) 更换
(5) 更换
(6) 更换
(7) 检查并更换
(8) 检查并更换(9) 更换
2.置锅,指示灯
亮,但不加热 (1) 线盘没锁好
(2) 稳压二极管ZD101坏
(3) 基板组件坏 (1) 锁好线盘
(2) 换稳压二极管ZD101
(3) 换基板组件
3.灯不亮,风扇自转。 (1) LED插槽插线不良
(2) 稳压二极管ZD2坏
(3) 基板组件坏 (1) 重新插接或换LED板
(2) 换稳压二极管ZD2
(3) 换基板组件
4.加热,但指示灯不亮。 (1) LED二极管坏
(2) LED基板组件坏 (1) 换LED二极管
(2) 换LED基板组件
5.未置锅,指示灯亮,不加热。 (1) 热敏电阻配线松动或损坏
(2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏
(3) 变压器插接不良
(4) 基板组件坏 (1) 重新插接或换热敏电阻组件
(2) 换LM339或TA8316
(3) 检查或换主控IC
(4) 换基板组件
6.功率无变化 (1) 可调电阻
(2) 加热/定温电阻用错或短路
(3) 主控IC坏
(4) 基板组件坏 (1) 换可调电阻
(2) 检查加热/定温电阻
(3) 检查或换主控IC
(4) 换基板或换基板组件
7.蜂鸣器长鸣 (1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏
(2) 振荡子坏,变压器坏
(3) 基板组件坏 (1) 换/热开关/热敏电阻/主控IC
(2) 换振荡子,检查或更换变压器
(3) 检查或更换基板组件
8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响 (1)锅具检测处于临界点 (1)更换R104阻值
9.置锅,灯闪烁 (1) 比流器CT坏
(2) 锅具不对,非标准锅具
(3) IC1/IC6/R501可调电阻坏 (1) 换比流器CT
(2) 用正确锅具
(3) 检查对应器件
GMT+8, 2025-12-10 16:31 , Processed in 0.197130 second(s), 16 queries .
