TCL LED46C530液晶电视(KB-5150电源板)背光不亮
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 故障表现为:背光不亮分析与检修:该板工作原理如下:首先,此板产生一个5V的待机电压给主板核心供电,当主板正常开机时,发出一个电源启动电压pow-on给电源板,经光耦U201反馈后控制Q110输出一个15V左右的电压。 ...
    故障表现为:背光不亮
分析与检修:该板工作原理如下:首先,此板产生一个5V的待机电压给主板核心供电,当主板正常开机时,发出一个电源启动电压pow-on给电源板,经光耦U201反馈后控制Q110输出一个15V左右的电压。此电压输给PFC电路工作供电和屏背光开关管控制电路集成U103供电,PFC正常,背光控制电路正常则推动变压器T102经整流管电容后输出110左右电压给LED灯供电 灯亮。另外经取样R259和LED电流过流保护电路输出经D05与431稳压管作比较,通过光耦U203耦合输出控制集成ICU103的频率达到控制输出光稳定的目的,经测量背光不亮 D212处没有110v电压,测量PFC有380V,背光推动控制电路U103第6脚没有12V左右的电压 此电压由Q1经R108经Q102控制得到。因Q102为NPN管B极为低电平电压那么C极应有12V左右电压输出,但此处没有,更换Q102后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:05 , Processed in 0.180079 second(s), 16 queries .
