| 电磁炉是采用磁场感应辛鳎‥DDYCURRENT)加热原理。它利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时,即产生无数的小涡流,使锅子本身自行高速发热,然后加热于锅内的食物。故适用于电磁炉的锅具只能是铁质或不锈钢而且能与电磁炉面紧密接触的锅具。 电磁炉是电子炊具,功率较大,请使用10A以的插座,并不要与其它电器共用;保持电磁炉的通风口畅通;远离潮湿的环境使用。 电磁炉要经常使用,并且要保证使用合适的锅具;保持炉面的清洁,防止电磁炉的外壳老化;如果面板破裂,电源线破损,请立即停止使用,送专业维修部检修。 电磁炉加热原理 磁炉采用磁场感应涡流加热原理。当磁场内之磁力线通过铁质锅的底部时,会产生涡流,使锅体自身快速发热,从而加热锅内的食物。 电磁炉产品特点 高效、节能、环保 由于锅体自身即为发热体,故热效率极高,有效节约能源。采用电磁炉煮食,无名火、无烟尘、也不会产生废气,具有环保效果,即安全、又洁净。 电磁炉功率调节范围宽 无小功率工作时产落生噪声或引起照明灯闪烁或影响电视,收音等现象。 电磁炉电源电压适应范围宽 独具过电压和欠电压调节特性,在各种供电环境下都可长期使用。 电磁炉安全保护功能完善 对于电源电压过高、过低或突变等均有安全保护功能。常规的超温保护更为快捷准确。 更精确、完善的锅质检知识和空载保护功能 能测知锅具材料或尺寸是否合适可用。锅具移走立即停止加热,30秒后自动停机。锅具无论是快移还是慢移,绝无损坏电磁炉的忧虑。 开机自诊断功能和两小时无操作定时关机功能能测知电磁炉的工作环境是否适当(电压,环境温度是否适当或机体内部是否有故障)。长时间无人操作电磁炉,将认为已经忘记或外出,两小时后会自动关机。令使用安全。 |
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.194005 second(s), 16 queries .
