| 经常检查供气管道各处接口有否泄漏,橡胶软管是否完好,是否老化出现裂纹,一旦发现应及时处理及更换。 按产品使用说明,定期更换电池,一般4个月需更换一次。注意热水器有无漏水现象,发现了应及时处理。 定期清洁进水过滤网,如出现热水器出水量少,打不着火等现象,则可能有污物堵塞滤网,可拆开冷水进口接驳处取出滤网清理。 热水器使用一段时间,可打开热水器面壳,用干布擦拭干净点火针及火焰感应针,注意擦拭力度不宜过大,否则会移动点火针或感应针位置,影响使用。 每半年清洁一次热水器中热交换器(即水箱)的尘灰。热水器长期停用,请务必关阀气源,取出电池,并打开防冻装置(说明书有指示该装置的位置),放掉其中存水。 |
GMT+8, 2026-1-10 15:47 , Processed in 0.177351 second(s), 17 queries .
