TCL L46E5300D液晶电视(PE371C4电源板)不开机
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机检修与分析:通电检查电源不开机,3.3V正常。给电源板一个强制开机电压,无24V.58V输出。先检查PFC电压380V,只有300左右,说明问题出现在PFC电路,测量U301,PFC芯片的供电正常,于是更换U301 ...
    故障表现为:不开机
检修与分析:通电检查电源不开机,3.3V正常。给电源板一个强制开机电压,无24V.58V输出。先检查PFC电压380V,只有300左右,说明问题出现在PFC电路,测量U301,PFC芯片的供电正常,于是更换U301..7930D故障依旧。怀疑可能是电阻、电容漏电,补焊故障依旧。难道是电阻、电容坏了。于是把U301旁边的电阻电容,一个一个的测量,测到R308是阻值只有450K,正常是510K.相差太大,于是更换,380V正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:03 , Processed in 0.180959 second(s), 16 queries .
