| 故障表现为: 三无 分析与检修:开机没有反应,初步检查电源板F1保险丝开路,估计QW1/U101应该也损坏了,更换坏件试机,电压输出正常,但试机一段时间后QW1/U101又损坏了,发现损坏时QW1的散热片和开关变压器TS1都很烫,进一步检查发现尖峰吸收二极管D106击穿,更换后QW1/TS1温升正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.282890 second(s), 16 queries .
