| 故障表现为:指示灯不亮 三无 检修与分析:通电检查指示灯不亮,说明待机电路未工作,无待机电压,数字板CPU当然不工作,呈现三无状态。 首先检测待机电路,发现Z4 、200V稳压管击穿短路换上新的后待机电压5V正常。整机仍未工作无24V、12V输出,测PFC电压只有300V,说明PFC电路不正常,测TDA16888、9脚VCC电压为0不正常。发现R100电阻开路,Q1击穿,换新后IC1、TDA16888、9脚电压为14V正常,PFC电压仍然不正常,代换IC1后PFC电压380V正常,24V、12V也恢复正常,整机工作了。 后来细存想了想,为什么烧了这么元件,是何种原因呢?根据经验,一般待机反馈有问题造成。RS32变值引起这种故障较多。但是这次RS32阻值没有一点变化,怀疑RS32电阻不定时热稳定性差引起变值造成。还是把RS32换新后多日未出现问题。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:08 , Processed in 0.255160 second(s), 16 queries .
