| 故障:有图无伴音 维修与分析:开机试机所有信源无伴音,测伴音功放供电脚电压正常,1.2脚静音电压为0.3伏左右以静音..测得主IC输出的静音控制信号为低电平正常. 说明故障就出在静音电路上.查出静音三极管Q900发射极电压为23,6V.基极为23.3V.而极电极为1.2V左右.使得Q901导通了.直接把伴音功放静音脚电压拉低了为静音.而Q900正常工作时应为截止状态.极电极无电压输出.把Q900取下测其阻值正常.怀颖它性能变质.更换一只后,试机伴音输出正常. |
GMT+8, 2025-12-13 10:01 , Processed in 0.185252 second(s), 16 queries .
