TCL L46E5300D液晶电视(MS801机芯)自动关机
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机分析与检修:试机15分钟以后关机,电源指示灯不亮,拔掉电源,重新上电可以开机,但关机时间缩短,关机频率频繁。先软件后硬件的思路,升级软件无效。怀疑元件热稳定差,性能不良。用电吹风 ...
    故障表现为:自动关机
分析与检修:试机15分钟以后关机,电源指示灯不亮,拔掉电源,重新上电可以开机,但关机时间缩短,关机频率频繁。先软件后硬件的思路,升级软件无效。怀疑元件热稳定差,性能不良。用电吹风加热电源板,背光板,当电吹风移动到主板U003附近时,问题出现,测电源3.3正常,U003无输出电压。确定元件稳定性不良,随即用烙铁加热U003附近元件,当加热到电容C060时电视马上关机了,立即更换C060,试机,故障不再出现,用电吹风加热3分钟问题也没再出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:02 , Processed in 0.184176 second(s), 16 queries .
