TCL L43F3320B液晶电视(MS28机芯)三无灯亮
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无灯亮分析与检修:检查电源板无24V、58V输出,电源板型号PE371C4,初级PFC电压正常,U401 1700供电只有10V左右,明显偏低,断开R409,电压升至16V,故障出在U401及周边电路,代换U401无果,排查周边 ...
    故障表现为:三无灯亮
分析与检修:检查电源板无24V、58V输出,电源板型号PE371C4,初级PFC电压正常,U401 1700供电只有10V左右,明显偏低,断开R409,电压升至16V,故障出在U401及周边电路,代换U401无果,排查周边元件无明显坏件,分析供电电压拉低只有供电这一路元件会导致,只剩下一个D402,18V稳压管了,直接代换,电压从10V恢复15.6V ,输出电压都有了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.539808 second(s), 16 queries .
