| 故障表现为:有图像无声音 检修与分析:AV TV USB测试均无声音,该机伴音块采用TDA1517为了区分具体部位,测量该块供电电压正常,将7脚和8脚短接后声音正常,断开后依旧无声音,测量7脚电压11.5v。8脚电压1.3v。工具以往经验该脚电压在5v以上声音才能正常,由此确定问题出在8脚外围,根据图纸分析8脚对地应该有15K左右的阻值实际测量有2M左右的阻值,仔细测量发现该脚外接电阻R501/1K开路,找一同型号电阻更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.464433 second(s), 16 queries .
