| 故障表现为:不开机 分析与检修:通电测量,U211电压为2.4V,正常电压为3.3V。更换后,U211电压仍为2.4V,测量输入5V正常。断电测量其对地阻值为80欧姆,偏低。说明U212对地短路,主芯片不良。拆下U212,测量U211对地阻值为8K左右,正常。更换U212后,U211电压恢复正常3.3V,但机器仍不开机。这时测量总线电压,发现其电压为2.8V。于是抄写程序,无法解决,怀疑为IC不良导致,于是更换电源管理IC U001,试机正常开机。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:00 , Processed in 0.183083 second(s), 16 queries .
