TCL L48E5000-3D液晶电视(MT01C机芯)不定时黑屏
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不定时黑屏分析与检修:先逐一排除法,检测出故障出现在数字板,因为该故障屏也经常出现。该数字板为MT01C。故障出现时,测量电压,机器正常开机,BL-ON电压1.2V,DIM电压3.2V,PWR电压为3.2V,其它 ...
    故障表现为:不定时黑屏
分析与检修:先逐一排除法,检测出故障出现在数字板,因为该故障屏也经常出现。该数字板为MT01C。故障出现时,测量电压,机器正常开机,BL-ON电压1.2V,DIM电压3.2V,PWR电压为3.2V,其它电压屏供电,LVDS分量电压均正常,只是背光无法点亮。BL-ON电压偏低导致,查看图纸发现,BL-ON电压由主芯片控制,主芯片发出信号通过Q003调节电压输入到电源板,从而控制背光。于是测量主芯片端,信号已发出,可能Q003不良,更换后老化试机,机器正常。
GMT+8, 2025-12-13 10:04 , Processed in 0.287604 second(s), 16 queries .
