| 故障表现为:不开机 分析与检修:通电测量机器处于待机状态。按键、遥控均无反应。测量按键、遥控工作时,电压均有变化。于是测量主芯片工作条件,发现复位电压为0V。MT系列的机器一般为低电平复位,复位后为高电平,但测试点一直为低电平,说明复位部分工作异常。于是测量复位部分供电,R402没有电压,前端问题。沿着MAIN_POWER测量发现,R133开路,更换后,复位电路正常,机器正常开机。 |
GMT+8, 2025-12-13 10:02 , Processed in 0.131841 second(s), 16 queries .
