TCL L32F3380B液晶电视(MT27机芯)无伴音
2023-4-29 08:50| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 故障表现为:无伴音分析与检修:该板为MT27机芯数字板,为24V、3.3V供电,功放为U500采用TDA3113。通电测量供电脚电压PVCC P15、P16、P27、P28供电为24V,测量AVCC供电7脚,发现电压只有1.4V,明显不正常。根据原 ...
    故障表现为:无伴音
分析与检修:该板为MT27机芯数字板,为24V、3.3V供电,功放为U500采用TDA3113。通电测量供电脚电压PVCC P15、P16、P27、P28供电为24V,测量AVCC供电7脚,发现电压只有1.4V,明显不正常。根据原理图发现,该脚经过一个电阻R527到达U500。断电测量R527为9K,正常为10欧姆,更换后通电试机,声音正常。
GMT+8, 2025-12-13 10:02 , Processed in 0.183445 second(s), 16 queries .
